Bonjour à tous
j'ai une petite question concernant le circuit d'eau chaude avec un serpentin autour du baril. La configuration de mon circuit me permet d’être en thermosiphon, puisque le ballon va se trouver 3 ou 4 mètres au dessus de la source de chaleur.
J'ai trouvé ceci: "Dans tous les cas, il faut prévoir dans le circuit :
-un groupe sécurité, pour faciliter le remplissage et évacuer les surpressions accidentelles
-un vase d'expansion pour compenser la dilatation du liquide
-un purgeur automatique au point le plus haut du circuit d'eau
-tout le circuit doit être en cuivre, on dépasse facilement les 80° en pression. Le PER ne supporte pas."
dans le fil d'Alympier.
Si on met un vase d'expansion ouvert, au point le plus haut, bien évidemment, il sert à la fois de purgeur, évite les surpressions, et on peut faire le remplissage par là, non?
Ca m'arrangerais, car je n'y connais pas grand chose en purgeur automatique, pression et tout le bazar...
et puis si ca évite les surpressions, on peut peut-etre faire certaines partie du circuit en multicouche, beaucoup moins cher que le cuivre... sinon, ca va me couter les yeux de la tete (serpentin rocket, serpentin chauffe-eau, mur chauffant, et toutes les distances pour relier les uns aux autres....ca fait quelques metres !!!)
a bientot
Nadia
Bonsoir Nadia,
En effet, le vase d'expansion à l'air libre est possible et simplifie bien des choses.
Guillaume a un vase ouvert avec un groupe circulateur car il était un peu loin pour le thermosiphon. Facile à remplir, à inspecter, et sécurisé.
Quand au multicouche, ca semble plus costaud que le PER en effet.
Je dirais que pour relier tes longueurs le multicouche fera l'affaire, mais surtout pas dans le rocket, et malheureusement c'est bien la qu'il en faut le plus. Compte autour de 150€ pour 20mètres de cuivre en couronne diamètre 20/22. Cela fait 10 tours de 1.8m du baril standard, et un peu de rabe pour amener les bouts dans un endroit accessible.
Enfin, ramené à l'économie réalisée sur l’électricité nucléaire ainsi que le bilan écologique global de l'installation, c'est une toute toute petite somme !
Bonne soirée et à bientôt
Salut Cédric...
...et tous les autres
Certes, je ne comptais pas me servir du multicouche autour du baril !!! Hehehe, ce serait pas beau à voir.
Cuivre pour le serpentin du baril et pour le serpentin du chauffe-eau (j'ai fait un stage chauffe-eau solaire l'an dernier ou on a transformé un chauffe-eau classique en introduisant un serpentin de cuivre dedans), multicouche pour les longueurs et pour le mur chauffant de l'atelier en décharge (qui va consommer une bonne longueur de tuyau aussi).
Je vais donc utiliser un vase d'expension à l'air libre aussi, il me faudra peut-etre aussi mettre un circulateur, je ne sait encore pas.
Merci de ta réponse
à bientot
Nadia
Salut Nadia,
Ca me parait très bien tout ca !
Une petite précision pour ceux qui se poseraient la question : le vase d'expansion à l'air libre n'est possible QUE si on a un échangeur dans le ballon.
Sinon on est à la pression réseau de 3 bars et on doit utiliser le vase d'expansion fermé à vessie + purgeur + groupe sécu (ou soupape sécurité).
A bienôt
ça fait plaisir quand ça avance n'est-ce pas?
Moi aussi j'étais très bloquée par la configuration existante, et pour arriver a faire malgré tout ce dont je revais.
Au bout du compte ma nouvelle idée n'est meme pas un compromis, c'est quelque chose a quoi je n'aurais pas pensé si je n'avais pas eu tant de contraintes a résoudre.
Et j'y suis depuis plusieurs mois... octobre je crois!
oui, ca fait du bien quand ca avance...
j'ai vu que tu tournais un peu le truc dans tous les sens aussi, que tu prenais le temps de faire des expériences..
Je vois ce que tu veux dire, quand tu parle des contraintes... j'ai une formation (un peu lointaine maintenant) de designer... je suis presque incapable de créer sans contraintes, s'il n'y en a pas, il faut que j'en invente! Les contraintes sont un peu comme les fondations d'un projet, et font qu'il devient unique.
Bon courage pour la suite de ton projet en tout cas... je suivrais ca avec plaisir..
A bientot
Nadia
Quote by: Nadia je suis presque incapable de créer sans contraintes, s'il n'y en a pas, il faut que j'en invente!
Oui tu as bien saisi, et tu es la première personne qui me confirme cette manière de faire! Un jour j'ai tilté sur le pourquoi certains ont besoin de faire des rimes dans des structures rigides pour créer un poème au lieu d'un simple texte...
Alors dis-moi aussi si ceci t'es familier aussi :
Jusque là j'avais des idées (pour le rocket, je ne sais pas si tu as lu le descriptif du nouveau projet aujourd'hui - mais c'est pareil pour tout le reste!), des trucs que je voulais considérer comme définitifs, mais tant que je reste en alerte c'est que je n'ai pas trouvé ce qui me convient.
Par contre quand c'est bon, s'installe une sorte de paix des neurones ! De quelque point de vue que ce soit, c'est harmonieux. En plus je le "vois" comme fait, et quand je le mets en relation avec le reste, et mes critères de qualités etc, c'est comme mettre une pièce de puzzle a sa place: "it fits!"
Ensuite il peut encore arriver un truc imprévu, et dans ce cas c'est qu'il y a un paramètre technique que je ne connaissais pas, et que je pouvais donc pas inclure "dans le programme".
donc ça doit etre pour ça que je pose des questions techniques sur un tas d'idées parfois différentes, c'est pour "rentrer les paramètres" dans le cerveau!! Quand j'ai débloqué la possibilité de mettre les tuyaux dans le sol, et que j'ai laché l'affaire sur le fait de vouloir un seul rocket, le reste s'est mis en place.
