Bonjour à tous.
Nadia
Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 23:44
Encore une fille qui construit un poêle rocket :D
Dans l'attente de ton plan...
Bonjour Nadia,
Le cumulus est-il à l'étage ?
Memo : Il faut que je fasse quelques photos de cette configuration :)
Nadia
Nadia
