Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 07:17
Salut, j'ai enfin presque fini la construction
voici les mises à jour :
77 et 78) J'ai fini les murs de la cloche
79) la cloche brute finie, après les tests je la plâtrerai
80,82,83,84,85) voici le plafond de la cloche, première couche avec des briques réfractaires et du superwool entre elles, deuxième couche de superwool d'un demi-pouce, troisième couche de briques et de béton. J'ai également recouvert les barres en T avec du superwool fixé avec du béton réfractaire (photo 81)
86) toit de chambre de combustion en fonte d'un demi-pouce
et la porte en brique (je vais bientôt en construire une en fer)
J'ai commencé les tests d'allumage et j'ai trouvé plusieurs PROBLEMES,
1) de la fumée blanchâtre sort de la cheminée (photos 87 et 88) pourrait-il s'agir simplement de vapeur d'eau due au séchage du ciment ?
2) la fumée sort du plafond de la cloche et du foyer lorsque je ferme le by pass, pourriez-vous m'aider ? y a-t-il peu de tirage en raison d'une restriction ? peut-être au point où le tuyau entre dans le mur (photo 72)
Merci à tous ceux qui pourront m'aider à comprendre mes erreurs
Quelle temperature fait-il dehors ? Le tirage dépends de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur. Il faut que la maison soit plus chaude que dehors pour obtenir un bon tirage.
As-tu essayé de fermer progressivement le by-pass afin de réchauffer petit à petit l’ensemble de la cloche ?
Citation : fiedia
Il y a plus au moin la même température dans la maison et au dehors, 14 dégrées.
Citation : fiedia
No, je n’ai pas fermer progressivement le by-pass, j’éprouverais.
Merci de tes conseils
Comme je peux construir la porte pour mon batch box? Quelques bon exemple?
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 07:17 .
