Dorothée c'est comment tout ça maintenant?
La cheminée isolée a-t-elle résolu le problème?
Post très instructif meme quand on n'a pas de temps froid!
Mes limites possibles de tirage seront la longueur et les coudes...
Il se trouve que j'ai prévu une cheminée externe a 2 usages, car j'ai prévu un barbecue en dessous.
Mon évacuation de rocket viendra se greffer sur cette cheminée a environ 2m qq chose...
La cheminée totale fera le double de hauteur.
Si je ne me trompe pas, cela veut dire que ce système pourrait avoir son intéret par mauvais tirage....
Si je fais un barbecue, je chauffe la sortie de la cheminée, qui devrait mieux tirer!
Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 20:30
Salut Xisca,
D'abord désolée d'avoir mis tant de temps à te répondre... je viens juste de prendre connaissance de ton post !
Quoiqu'il en soit, il me semble que si chez toi il ne fait jamais très froid, tu ne devrais pas avoir le même problème que nous...
Qui plus est, j'ai l'impression, le temps passant, que le problème ne venait pas du froid chez nous, mais simplement de l'humidité énorme stockée dans la maison et dans le poêle... humidité qui n'est toujours pas partie ! Et cela va sûrement prendre beaucoup de temps... De fait, la cheminée externe ne nous sert toujours pas : on fait du feu, ça tire plutôt bien, mais on laisse le tampon en en bas de la cheminée ext. toujours ouvert...: si le tirage est poussif, les fumées sortent mieux par le bas... sinon, bien que le tampon soit ouvert, elles prennent le chemin du haut...
Pour dire le vrai, je ne comprends pas très bien ce qui si passe ! Mais même en plein été, faire fonctionner le poêle avec le tampon fermé n'est pas facile...
Je crois que notre situation est loin d'être un cas d'école...! Si ton banc n'est pas trop long, si tu n'as pas trop de coudes et si ta maison n'est pas en terre toute mouillée, tu ne devrais avoir aucun problème !
En tout cas, il semble que ton idée de réchauffer la cheminée ext. avec ton barbecue ne soit pas mauvaise. On y pensait chez nous, juste hier, nous disant qu'il faudrait peut-être essayer de faire un feu directement au cul de la cheminée ext. pour qu'il la réchauffe bien et derrière, tenter un feu dans le rocket en fermant le tampon... si on est courageux, on fait ça dans quelques jours...et on vous tient au courant... sinon, faudra être très patients (on tient une flemme monumentale depuis qu'on a fini la maison...)!
Allez, bonne construction à toi,
Dorothée.
Dorothée.
