Bienvenue sur Écologie Pratique 26 juil. 2026 - 09:27
j'ai réalisé la réhausse en tôle pile aux côtes de l'admission,du coup, j'arrive à 55cm en haut de celle ci
C'est une piste à ne pas négliger, c'est pourquoi je t'avais demandé des photos dans mon message du 26/02/2013 21:19. Une première chose à faire est donc de déconstruire cette partie pour vérifier cette donnée.
En effet, la jonction baril/cendrier cause toujours un étranglement, et suivant le cas ca peut tout compromettre, si tu peux l'élargir cela ne fera que du bien.
Je viens de regarder les photos, et quelque chose m'interpelle :
Tu as mis une grille en fond de cendrier de chargement, qui apparement communique avec une trappe/grille? en dessous de la vitre. Est-ce que cette trappe est parfaitement hermétique ? Le moindre passage d'air à cet endroit va amener de l'oxygène par le bas au lieu du haut du conduit de chargement, et la c'est cheminée' inversée assurée ! Cela m'arrive parfois quand j'oublie de fermer ma porte vitrée.
C'est avec plaisir que je participe à tes recherches, et à faire avancer la science du rocket ! sinon je ne le ferais pas, et puis j'ai une âme de réparateur, alors ça me va bien !
Rien a dire sur la rehausse, c'est propre et efficace.
Dernière chose : ton conduit de chargement me parait bien large, es-tu sur que sa section correspond bien à celle du tunnel ?
C'est certes bien mieux d'avoir un conduit plus large que profond, mais généralement c'est plus proche du carré que ça. Je ne pense pas que ce soit la cause de ton problème, mais 2 vérifications valent mieux qu'une.
Pour s'assurer que le conduit de chargement n'est pas trop large, il faut mettre une brique verticalement dans le conduit sur le coté afin de réduire sa section, et observer ce qu'il se passe....si ça tire mieux, t'as trouvé la solution !
a+
cedric
a+
cedric
Héhé Pascal, tir groupé, on a posté exactement à la même heure.
Je ne pense pas que dans son cas la rehausse soit en cause : son aspiration anti-gravité (flamme vers le bas puis horizontale) ne fonctionne pas du tout et c'est pas 15cm de plus qui changent radicalement la donne ... enfin je peux me tromper mais il a l'air d'avoir déja vérifié tout ca.
Bien vu la grille dans le fond Cédric :)
Effectivement il faut essayer de la condamner pour vérifier son éventuelle action.
@ Pascal: excuses moi, je n'avais pas pu poster les photos à ce moment là, je n'arrives d'ailleurs toujours pas à poster depuis firefox, je le fais sur chrome du coup!Si tu veux jeter un oeil sur mon album, je les ai intégrées tout à l'heure.
@ Ced: je me suis mal exprimé Cedric, j'ai vérifié les dimensions en les mesurant mais je n'ai rien démonté encore, je repousse cette éventualité le plus longtemps possible, en éliminant les possibilités plus faciles d'accès en priorité, donc je n'élimine pas cette éventualité?
En effet, j'ai conservé le cendrier de l'insert sous la grille.Il y a bien un cordon réfractaire mais de là à être étanche..Je vais essayer cette voie là en calfeutrant.
Les briques dans le tube d'admission,déjà fait,même jusque dans le tunnel,pour voir...ça ne donne rien.La cheminée d'admission fait 15x23, le tunnel de combustion 13,5x23 et la cheminée 15x23, je pense que c'est correct.
J'ai plusieurs pistes grâce à vous:
- la jonction du baril/voûte cendrier
- l'étanchéité du cendrier de l'insert
- la hauteur du tube d'admission
Au boulot mon Frédo,hahaha;merci à vous les gars, je me serais découragé depuis loooooongtemps sans vous.Schuss :D
Alooooors,résultat des courses:
- en occultant la façade du tiroir à cendres,pas d'amélioration
- après examen de la jonction du baril, j'ai environ 4 cms de passage au plus large sur 23 à 24 cms de long, ce qui me semble correct?
- je n'ai pas le temps de démonter le tube d'alimentation pour le moment donc j'ai essayé autre chose, je ne sais pas si on peut l'interpréter,mais il est dit dans le livre que les gaz chauds pourraient s'accumuler dans le haut de l'admission si celle-ci était trop haute, j'ai donc essayé de jouer là dessus en fermant complètement le tube d'admission à l'aide de 3 briques.Ne restait donc que l'arrivée d'air en 80mm pour l'alimenter, et ça fonctionnait mieux,je dirais même,ça rockettais,frrrrrrrrrrrr!Bon, au bout de 2 heures,le tas de braises bouchait presque le tunnel donc les tisons avaient tendance à fumer.
Conclusion: peut-être devrais-je supprimer le tiroir et fermer son logement par l'avant pour retrouver le cendrier classique made in rocket stove,et supprimer cette grille le surplombant puisqu'elle ne laisse pas descendre les braises qui gênent le flux,mmh? :roll:
A plus pour la suite,schuss
Salut Fred, content que ça avance !
Je pense que 23x4, soit une section de 96cm² c'est vraiment limite.
La section du tunnel de combustion est de 13.5x23=340cm² soit 3 fois plus !! sacré étranglement. Peux-tu agrandir à ce niveau la ?
Oui la grille est bonne à enlever, mais tu dois pouvoir garder le cendrier à tiroir non ?
Je serais toi, le le garderais pour la facilité de nettoyage et j'occulterais les trous devant.
Le rocket marche mieux quand les braises sont en dessous du niveau du tunnel, ou au même niveau.
Et la totalité de l'oxygène doit venir uniquement par le haut du conduit de chargement (ou par l'apport extérieur avec le tube en 80)
Autre hypothèse : le tube en 80 représente une surface de de 50cm², ce qui est aussi un étranglement. Ainsi le flux d'air frais est forcé vers le bas et la fumée n'a pas la place de remonter. Je dirais que ton conduit de chargement est trop large, plutôt que trop haut.
J'ai déjà eu le souci de tunnel occulté par les braises quand je brulais du bois dur (chêne par ex) et pas parfaitement sec.
Les bois durs font beaucoup plus de braises que les résineux, et ils brulent beaucoup plus lentement s'ils sont pas très sec, le rocket n'aime pas du tout les bois pas secs.
C'est en bonne voie tout ça !
Ciao Cedric.
Merci pour les conseils!Tu as raison, je bricolerais le tiroir pour qu'il reste en place,car il se glisse dans un cadre de la façade de l'insert dont la barre transversale bloque la grille,hé oui, sinon ce serait trop simple,haha.
Pour la jonction baril/cendard, j'ai relu la bible, et sur la photo page 60, on peut voir qu'effectivement ça semble faire...le double de ce que j'ai en longueur sur le mien.Je n'ai pas vu de précision à ce stade du montage ni avant ou après, alors bin,j'ai fait comme ça venait hihi.Je vais replonger mon bras par là dedans pour gratter avec un vieux schlass,mais je ne pense pas pouvoir obtenir le double.Je regarde sur les photos que j'ai prises si quelque chose m'en empêcherait et je te tiens au jus.Gracias hombre! ;)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:27 .
