Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 20:49
Suite au fil Condensation ouvert par Cécile, et sur une proposition de Cédric vous pouvez ici partager vos retours d'expériences concernant votre cheminée extérieure ou intérieure, avec pente montante ou descendante.
Ça tombe à point nommé.
J'ai maintenant, depuis juin, une grange que j'ai commencé (un peu) à aménager (en signature).
L'idée du RMH découverte ici même l'an dernier et sur laquelle j'avais demandé des explications (et j'ai acheté le livre !) continue à faire son chemin.
Une grange, c'est vide, 8 m sur 12, 4 murs et un toit qui culmine à 9m (au pif), basta.
Mon problème, c'est d'abord la cheminée, enfin disons le conduit d'évacuation des fumées.
Au début, j'ai cru que le RMH brûlait "tout" et que je pouvais m'en passer; éventuellement je me disais qu'avec une simple sortie en façade, plus un coude et un bout de tube d'1 m, ça pourrait le faire.
J'ai bien peur que non... dommage. A moins que certains l'aient fait ?
Sinon, il va certainement falloir me résoudre à monter un conduit : boisseaux alvéolés ? et à (faire) faire une souche de cheminée par un artisan local ?
J'avoue que là je suis un peu perdu. L'avantage, c'est que je ne suis pas limité par quoi que ce soit, je peux la faire où je veux (sur un mur ou au milieu), j'adapte mon plan après.
Pareil pour la banquette, sachant que je vais devoir monter une dizaine de mètres verticalement, est-ce que ça joue sur la longueur de la banquette ?
Encore beaucoup de questions, mais depuis un an, j'ai quasiment tout suivi sur le forum...
Salut Alain,
Héhé, ce cas-là c'est pour Pascal ! (sortie en façade -> pente descendante vers la sortie)
Le boisseau vertical a ma préférence habituellement, mais c'est plus couteux, plus technique, particulièrement pour l'étanchéité en toiture.
Si tu te sens pas de le faire et que le budget artisan est trop important, le plus simple est de passer en façade....mais la norme dit qu'il faudra quand même dépasser le faîtage. Après c'est chez toi, la norme tu en fais ce que tu veux (j'ai pas dit qu'il fallait pas la respecter hein ? )
Pascal, c'est à toi !
Une simple évacuation en façade peut fonctionner, mais il est judicieux de choisir une façade parallèle au sens des vents dominants. Un côté au vent ou sous le vent sera plus problématique, et les retours de fumée risquent d'être pénibles. C'est pourquoi, dans tous les cas, la réglementation en France impose 40 cm au-dessus du faîtage.
N'hésite pas à ouvrir un nouveau fil pour présenter ton projet. Celui-ci est plutôt pour les retours d'expériences.
Merci des réponses.
Dès que je retourne faire mes travaux, je me renseigne pour la construction d'un conduit avec une souche tout-comme-il-faut.
Je pense que j'aurai du mal à me contenter d'une sortie en façade, d'autant plus que je ne comptais pas la faire monter jusqu'en haut ! Je vous tiendrai au courant.
a+
Coucou les rocketeurs(ses),
Pour ceux qui ne connaissent pas mon rocket, c'est "le rocket de Cécile".
Après 9,50m de tuyaux horizontaux, je suis remontée à la verticale pour la sortie et j'ai commencé la remontée à l'intérieur de la maison (1 coude, 1 tuyau de 1m, 1 coude)
Sortie des tuyaux dans la salle de bain salle de bain.
Après quelques semaines d'utilisation, si c'était à refaire, je pense que je sortirais au niveau du sol.
En effet, il y a très peu de chaleur à récupérer à cet endroit et ça m'a causé pas mal de problème de condensation (voir le fil "condensation).
Ceci dit, mon rocket est encore en phase expérimentale, puisque je pense que je suis trop monté en bauge au niveau du cendrier ainsi que dans les chambres, la masse met hyper longtemps à chauffer. il faudra que je vous fasse des relevés de températures savants bientôt.
Peut-être que si je retire un peu d'épaisseur de bauge (prévu ces temps-ci...), je récupèrerai plus de chaleur dans mon tuyau de sortie.
J'ai fait une pente montante vers la sortie, de même si c'était à refaire je la ferais dans l'autre sens.
De cette façon, je mettrai à la jonction horizontale/verticale un té plutôt qu'un coude et je récupèrerai mon condensat de ce côté plutôt que dans le cendrier (comme en ce moment).
Donc pour résumer : pente descendante vers la sortie, plus un té, et sortie directe à la verticale à l'extérieur. Voilà en ce qui me concerne, j'espère que ça vous sera utile.
Pour l'instant, ça fonctionne quand même, c'est juste moins "confortable" à l'usage.
A vos bauges, prêts, partez !
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 08:49 .
