Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 18:58
n'hésité pas à me conseiller
Bonne fin de chantier
Salut
4 jours de séchage c'est normal que çà fume Sourire
Continue de chauffer, tu en as pour un bon moment. Certains disent même que ton rocket n'est vraiment efficace qu'à la deuxième saison de chauffe... Triste
Bonne continuation
Courage Sourire , çà va venir.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 06:58 .
