Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 22:11
Bonjour, quelles sont les températures extérieures maximale en haut et au pied de vos bancs ou cloches?
En partie haute, on retrouve sur Internet des avis de températures max de +/- 60-70 °c. Mais en partie basse? L épaisseur, les dimensions vont faire évoluer cette température.
Autres questions, Des essais ou avis sur un banc long en cul de sac? +/-7m avec un batch 200
Merci pour vos avis.
Un banc de 7m risque d'impliquer une Surface Interne Absorbante (SIA) hors norme pour un batch box en 200 8O
J y pense au SIA.
SIA, 7m × 0,75m surface contact linéaire ( haut +gauche + droite ) + le foyer.
+ les parois de l'évacuation si interne au volume chauffé
Yes, en effet.
Concernant les températures en bas de banc?
J'ai un batch en 180 avec 8 m de banquette, température de 97°degrés en début de banquette. La banquette est isolée en dessous avec 5 cm de BC. La chape béton était à 32 degrés de mémoire. Mais je pense que juste en dessous du tuyau cela doit être plus élevée.
97 °c au début, mais sur le dessus?
32°c béton, avec 5cm de BC au dessus et combien de cm de brique ou argile avant le tuyau?
Oui 97 au dessus,le début du tuyau est à une dizaine de centimètres au dessus du bc .
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 10:11 .
