Bienvenue sur Écologie Pratique 07 sept. 2026 - 14:45
Premier|Précédent|12|Suivant|Dernier
 18/10/2017 11:43 (Lu 15675 fois)
Réponses: 1577
J'ai présenté dans les grandes lignes les nouveautés de cette troisième édition du livre Rocket stoves - Feux de bois et poêles de masse
Pour recevoir gratuitement un extrait du livre au format PDF, veuillez saisir votre adresse de messagerie ci-dessous :
Quoi de neuf dans cet ouvrage ?
— Une synthèse des récents développements depuis 2012, offrant un panorama exhaustif de la typologie des poêles Rockets développés par la Communauté. À noter que le type de Rocket connu sous le nom Batch Box est présenté dans une autre publication du même auteur disponible depuis septembre 2017.
— De nouvelles études de cas et de nouveaux témoignages, relatant les questions et solutions mises en place aux cas par cas.
— Une édition augmentée de nouveaux chapitres consacrés au dimensionnement des poêles, aux différents mortiers, à l’évacuation des fumées, à la ferronnerie, aux foyers moulés, etc.
— Une mise en page totalement recréée par Nico (Moos sur le forum) pour vous offrir un véritable confort de lecture et de recherche, avec une mise en avant des témoignages, des documents utiles, des check-lists indispensables, des trucs et astuces, etc. le tout dans un format plus grand et plus pratique, utilisable sur tous les chantiers !
— Une iconographie riche, des schémas retravaillés et plus précis, le tout en couleur !
Mais vous que souhaitez-vous trouver dans cette édition ?
:question: Quelle est votre principale difficulté à passer à la réalisation de votre rocket, ou pendant sa réalisation ou son utilisation ?
:question: Quelles sont les conséquences de cette difficulté ou de ce problème ?
:question: Qu'attendez-vous du livre ? Que peut-il vous apporter ou apporter à quelqu'un qui traverse les mêmes questionnements que vous ? Que manque-t-il pour qu'il soit parfait ?
:question: Si ce livre était parfait, que changerait-il dans votre vie ?
 18/10/2017 12:27
Lapinou
Lapinou
Enregistré: 04/02/2017
Réponses: 14
Trouver ( en Belgique ou nord de la France ) les materiaux plus particulierement du ciment refractaire.
Question Quelles sont les conséquences de cette difficulté ou de ce problème ?
Sans ciment refractaire ca va etre difficile de realiser un rocket stove.
Question Qu'attendez-vous du livre ? Que peut-il vous apporter ou apporter à quelqu'un qui traverse les mêmes questionnements que vous ? Que manque-t-il pour qu'il soit parfait ?
Ce serait bien qu il soit disponible sous une version PDF, ca prends moins de place au rangement. Ce serait bien qu un calculateur en ligne lui soit associe , cela faciliterai les calcules ou la lecture de tables.
Question Si ce livre était parfait, que changerait-il dans votre vie ?
Plus de temps libre parce que moins de bois a couper. B)
 19/10/2017 09:39
Réponses: 641
Salut, quelques suggestions rapides avant que j'oublie :
La question de la qualité et de la fourniture des briques réfractaires revient systématiquement.
Ce serait interessant de préciser que l'idéal sont des briques à 40% d'alumine pour faire un foyer durable (quoique 25% peuvent faire l'affaire sur un J, mais déconseiller les briques de barbeuk avec seulement 16%)
Et comme ces briques ne sont pas très courantes, tu pourrais citer quelques vendeurs et/ou fabricants comme prosiref, coeur de foyer... et pourquoi pas leur demander une petite contribution pour la pub en donnant leur coordonnées en référence ?
Idem pour les différentes solutions de cheminée interne : briques isolantes, tube céramique, mortier de chamotte/ciment-fondu/vermiculite...
Autre chose capitale, dont tu as forcément parlé, c'est de soigner et de bien ouvrir le croissant de lune à la descente de baril, pas évident à expliquer, mais avec 1 ou 2 croquis on peut faire un truc bien clair, c'est un point tellement important qu'il faut bien insister dessus. Insister aussi sur l'espace en haut de la cheminée interne, un bon gros 5-6 cm ou plus sur un J200.
En quoi ce livre pourrait changer ma vie ? S'il me donnait la totalité des infos techniques pour réaliser mon rocket de A à Z, sans avoir à piocher un peu partout des infos souvent imprécises ou contradictoires (bon courage ;) )
Et en quoi mon rocket m'a changé la vie ? je passe beaucoup de temps à le chouchouter en hiver, avec le plaisir qu'il me rend bien d'avoir bien chaud, et le reste de l'année, je passe beaucoup moins de temps et d'argent à faire mon bois !
Je parlerai aussi du plaisir de l'avoir fait moi même, des possibilités de modifications de la construction en argile qui fait que tous les 3-4 ans je le change de forme, de couleur, ou carrément je refais son foyer, des possibilités de finitions et d'évolution infinies, etc...
 19/10/2017 11:27
Réponses: 1577
Merci Lapinou et Cédric. Je vais veiller à ce que vos vœux soient exaucés. :)
 10/11/2017 05:50
docbb
docbb
Enregistré: 10/01/2016
Réponses: 23
je crois qu'il faut aussi faire une mise en garde sur l'utilisation de metal dans le J et les risers qui sont voués à disparaitre rapidement, ce sujet est recurrent sur les forums anglais et néérlandais, il y a une page sur Permies qui en parle et quand on fait un tour des gens qui ont une saison ou plus d'utilisation -et qui continuent à poster- la destruction du riser est constante.
 02/12/2018 17:51
Lapinou
Lapinou
Réponses: 14
Ou en est le livre ?
 03/12/2018 04:28
Réponses: 1577
Toujours en préparation.
 12/12/2018 16:58
Alynpier
Alynpier
Enregistré: 03/12/2012
Réponses: 131
Citation : ceddz
Je voudrais vous signaler une bonne adresse : PRSE (info[at]prse[dot]biz), qui distribue des produits réfactaires à 40% d'alumine.
J'y ai commandé des briques (22x11x6), dalles (60x11x6), planelles (22x11x3), ainsi que le coulis silicate Refracol (indispensable si on veut que ça tienne vraiment) et la Superwool.
Dans le document joint, les prix sont TTC au départ, la livraison s'effectue sur palette limitée à 1 tonne, dont le prix dépend du lieu de livraison.
En intégrant tous les coûts et en ayant commandé exactement 1000 kg de matériaux, la brique me revient à 1,96 €/u, la planelle à 1,21 €/u, la dalle à 11,34 €/u, le Refracol à 1,82 €/kg et la Superwool 128 kg/m3 à 11,61 €/ml en 61 cm de large...
tarif PRSE
Si vous les contactez, revendiquez votre position d'autoconstructeur...
A noter également que les briques réfractaires distribuées par Leroy-Merlin ont les mêmes dimensions et contiennent 28% d'alumine (1,35 €/u), ce qui pourrait suffire dans certains cas ?
A suivre !
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:45 .
