Bienvenue sur Écologie Pratique 08 oct. 2026 - 05:26
nous prévoyons la construction d'un rocket dans notre serre afin de faire un banc de semis chauffé par dessous (par le passage du conduit d'évac des fumées). Puis ça chauffera la serre histoire de la mettre hors gel au cas où ...
Pour ce faire j'avais commencé à récupérer du matos petit à petit :
un barril de 220l
une grand bouteille de gaz de +d'1m de haut
un extincteur
des conduit de poele en 125
un conduit d'evac en 150
Nous avons commencé les découpes et prévoyons donc :
le chargement du bois dans l'extincteur, 17cm de diamètre, 25cm de haut
la combustion dans sur une longueur de 20cm dans le 125mm au bout duquel 2 coudes 45° comme ce-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coude-lisse-inox-de-raccordement-isotip-joncoux-diam-125-mm-45-e1500365417
la cheminée dans ce même 125mm qui grimpe dans la bouteille de gaz (30cm de diamètre) isolée à la vermiculite
le tout bute contre le tonneau puis ressort à sa base en 150mm via une chambre élargie.
Je donne ces infos au cas où on ferait une bêtise ... mais la question est la suivante :
La partie coudée ne va-t-elle pas causer des problèmes ?
Nous voyons systématiquement des coudes droit à 90° ...
De plus, le fait que cela soit en 2 x45° nous ne pouvons pas caler la cheminée 125mm parfaitement droite dans la bouteille en 300 (le coude est légèrement désaxé vers le fond, mais laisse quand même 4-5 cm de place pour la vermiculite).
Merci pour vos observations.
Et bonnes fêtes à tous !
Adrien
Bienvenue Adrien.
Pour simplifier je partirais sur un foyer brique + baril en partie enterré et un conduit sous le sol réalisé avec une tranchée en terre fermée par des matériaux de récupération (plaque métal carrelage dalles...) reliant le foyer à l'évacuation.
Nous l'avons fait, il tire super bien !
Une bonne base en brique ref. sur une dalle béton
Le baril est placé sur un rond de briques réfractaires verticales, au centre la bouteille de gaz est au sol avec le conduit 125 coudé à l'intérieur.
très simple et efficace
merci pour vos conseils.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 05:26 .
