Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 12:04
Je suis en train de regarder les possibilités les plus écologiques de réaliser un plancher chauffant, sachant que la dalle de base est en chaux chanvre sur hérisson.
Je suis conscient que la chaux est plus isolante donc plus d'inertie que le ciment, mais j'y tiens.
J'ai prévu pour l'instant une chappe chaux pour noyer les gaines électriques, puis une chappe chaux (plus limaille de fer) pour la chappe chauffante et puis terre cuite.
Je cherche des conseils et retour d'expérience sur ce genre de réalisation, lignes rouges s'il y en a, et donnée technique sur mélange et épaisseur le cas échéant.
Écologiquement votre
Alec6
Bonjour Alec,
J'ai fait comme toi il y a 15 ans, enfin presque :
- Dalle chaux-chanvre de 15cm
- Chape chaux-sable de 5cm autour des tuyaux de plancher chauffant
- Terre cuite au dessus.
C'est top en terme de diffusion, même si ma maison n'a pas beaucoup de besoins de chauffage, qui sont assurés essentiellement par le rocket stove (qui chauffe l'eau du plancher chauffant aussi).
Je trouve très agréable pendant un mois ou deux en hiver d'avoir un sol sans sensation froide Clin d'œil
Pas de contre indication à mon sens, mais bon les pros t'en diront surement plus que moi, et j'imagine que dans un contexte différent il faut tenir compte aussi de ce qu'il y a autour !
Bonsoir
ça me parait bien ceddz.
Il faut isoler sous la dalle chauffante sinon la chaleur sera perdue dans le sol.
Une dalle en chaux doit donc être légère , aérée , paillée par exemple en évitant le sable.
Rien n'empêche de faire par dessus une dalle plus conductrice et qui emmagasine plus de chaleur.
Les tuyaux chauffants ne doivent être noyés trop profond.
Non Alec 6 la dalle de chaux a moins d'inertie que la dalle en ciment à épaisseur égale, par contre elle est bien plus isolante , c'est ce qu'il faut en dessous.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 12:04 .
