Bienvenue sur Écologie Pratique 30 avril 2026 - 03:44
http://www.pierre1911.fr
Anonyme: Moos
Bravo pour ce projet, et pour ton retour, c'est toujours super précieux...
Sur la vidéo, personnellement, j'aurai souhaité mieux voir la bête en détail, un petit tour périphérique, pour mieux appréhender le montage final...
Bonnes stérilisations
Amicalement
:D
Salut à toi Pierre,
Amicalement
:D
Bonjour Moos et merci pour ton commentaire.
Cette version est abandonnée au profit d'une nouvelle V2 en cours de construction. Je ne manquerai pas d'essayer de satisfaire ce point important pour la reproductivité, puisque c'est mon objectif second.
Je galère à mettre des images ici, si quelqu'un pouvait me dire comment faire.
Sinon je nourris toujours le blog et le forum de l'APPER sur ce sujet, à défaut de pouvoir aussi être complet ici
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=34&t=9353&start=30
pour ce qui est de la section basse du heat riser ne te prends pas la tete , tu achète un tubage ceramique , il y a plusieurs section disponible , et il sont parfaitement résistant .
et merci pour l''evolution de ton site qui détails bien ton avancé c'est bien sympa et agreable .
cordialement
Salut pierres et tout mes encouragements pour ton travail .
cordialement
Salut Bidouille
Sans vouloir être mauvais coucheur, ton message arrive presque trop tard. Je me serai évité bien des heures de travail pour rien en sachant cela en amont. Bref, ce n'est pas encore trop tard mais il manque une information cruciale: où se fournir?
Car un premier repérage sur le net me donne des produits très chers, et/ou pas de diamètre 100mm ET/OU vendu uniquement par ensemble...
merci pour l'aide
Pour les photos, il y un mode d'emploi dans la FAQ des albums et du forum B)
Salut Pascal,
Pas des plus pratiques ce système :(
dommage
Sinon ou se fournir , et bien sur leboncoin il y en as occasionnelement
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1161084957.htm?ca=6_s
par exemple ;)
ou chez le fournisseur ....en fumisterie bien sur ...
bien amicalement
Fred
