Bienvenue sur Écologie Pratique 29 avril 2026 - 18:39
Je laisse ainsi encore quelques jours, (ou semaines) et dès que le banc est sec j'attaque la circulation d'eau chaude autour du fut.
Je pense que je vais aussi essayer d'avoir des tuyaux sur le haut du fut afin de chauffer un maximum d'eau.
Dès que je peux, je viens mettre les photos.
le tuyeau est-il rempli d'eau (stagnante) ou non. Quelle solution doit être adoptée pour protéger les tuyeaux ?
De quels tuyaux parle tu ?
- je vais entourer mon bidon avec un tuyau de cuivre afin de chauffer de l'eau destinée au chauffage et ECS (j'ai un ballon 500 L prévu pour ça, le chauffage principal de l'eau provenant de panneaux solaires)
J'essayerais, afin de récupérer le maximum de calories, d'avoir, aussi, un serpentin au dessus du baril
Pour l'instant je n'ai pas encore commencé cette partie, j'attends que le banc sèche. Sachant que la finition du banc n'est pas non plus encore réalisée, et que j'ai aussi les murs à isoler (enduit chaux chanvre)
- mon banc est en briques, donc je n'ai pas de tuyau à l'intérieur.
Les seuls tuyaux sont sont d'évacuation des fumées, j'ai, effectivement, j'ai un léger écoulement de condensats, je ne sais pas encore comment les gérer. Pour l'instant ils partent dans l'argile du banc :(
je pare bien de ce tuyeau enroulé autour du bidon.
Je pensais qu'il était déjà en place et que tu utilisais déjà le rocket pour chauffer.
D'où ma question ce tuyeau en place était-il déjà rempli de liquide ou vide (plein d'air) même s'il n'y avait pas de circulation de fluide à l'intérieur.
Ma question était par rapport à la durabilité/usure du système et la meilleure préservation de ce tuyeau avant circulation de liquide.
Le mieux c'est vide pu plein d'eau ?
J'en profite pour indiquer qu'en formation on nous a indiqué que le contact bidon / cuivre (+chaleur) ne semblait pas le plus durable ...
Car j'ai la même configuration de Rocket avec banquette à l'étage est quand j'ai isolé ce tuyaux, le tirage s'est vraiment amélioré.
J’espère que ton problème disparaîtra !
[/p]
Le rocket chauffe, plutot pas mal, même si le banc n'est pas encore tout à fait sec, et qu'il reste des retouches à faire pour cause de fuites de fumées.
Je vais aussi épaissir le banc, pour l'instant il y a 6 cm de briques + 5 cm d'argile, et c'est trop chaud en surface :)
il n'y a que les chats qui en profitent, et encore, même eux trouvent ça chaud.
Donc je vais préparer suffisamment d'argile pour refaire une passe de 2 ou 3 cm que je vais lisser et bien faire sécher avant de réaliser un enduit à la chaux stuccé avec finition savon noir et/ou cire, je ne sais pas encore.
Pour le tuyau, je le poserai dès que le réseau d'eau chaude sera prêt, parce que je pense qu'il faut le remplir d'eau immédiatement, pas question de faire fonctionner l'eau avec un tuyau en cuivre vide enroulé autour.
Pour l'instant il n'y a pas de banc à l'étage, juste les tuyaux en acier en aériens. Il s'agit de tuyaux Save lourds en 1,2 mm d'épaisseur.
Pour le banc je les remplacerai par un tuyau souple inox (un reste de tubage) qui sera noyé dans l'argile.
[url]
