Bienvenue sur Écologie Pratique 17 août 2026 - 07:43
 20/02/2015 15:29 (Lu 16819 fois)
FLo
FLo
Enregistré: 26/01/2014
Réponses: 14
Bonjour tout le monde,
Est-ce grave, docteur?
FLo
Belle journée! FLo
 20/02/2015 19:30
Réponses: 641
Salut Flo,
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancale pour maçonner un beau coeur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
 20/02/2015 20:45
Réponses: 1576
@ cédric Flo parle d'utiliser les briques dans le banc :mrgreen:
@ Flo Dans le banc tu n'as pas besoin de briques réfractaires :mrgreen: Donc si tu les as, tu peux les utiliser :)
 20/02/2015 22:20
ManuTaden
ManuTaden
Enregistré: 22/12/2014
Réponses: 94
Salut Flo,
 21/02/2015 07:34
FLo
FLo
Réponses: 14
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancal pour maçonner un beau cœur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Mais pourquoi je ne trouve pas, comme vous tous, des 22x11? En grandes surfaces de bricolages, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ne savent pas dire le taux d'alumine, ils ouvrent des grands yeux tous ronds en entendant le mot... bon... je suis de Charleroi aussi... ceci explique peut-être cela... :roll:
FLorence
Belle journée! FLo
 21/02/2015 08:05
Réponses: 1576
Tu peux essayer de contacter les fournisseur de matériaux pro dans ta région
 21/02/2015 08:58
Réponses: 641
Salut Flo,
 21/02/2015 10:23
ManuTaden
ManuTaden
Réponses: 94
Bonjour Flo
Tarif demandé 1,2 € pièce
Mon problème est lié au transport des matériaux : j'ai trouvé des briques réfractaires dans le Nord (où je suis en ce moment) mais le chantier est en Bretagne, donc si je peux ne transporter que le minimum de marchandise lourde c'est bien ... surtout que j'ai aussi les outils, et les isolants à transporter (1 T de cellulose :)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:43 .
